Odp: Sterownik swiec
Nie ma oddzielnego sterownika świec żarowych, sterowanie świecami zintegrowane jest z PCM. To PCM steruje pracą świec wg zaimplementowanego programu, otrzymującego impulsy z czujników temperatury silnika (CHT), obrotów silnika (CKP) i wg upływającego czasu. Działanie świec żarowych jest przerywane zawsze po przekroczeniu pewnych obrotów silnika, bez względu na temperaturę silnika.
Lampka kontrolna świec żarowych włączana jest przez PCM niezależnie od właściwego sterowania świecami żarowymi. Nie informuje także o statusie poszczególnych świec żarowych i dlatego nie można poznać po lampce kontrolnej świec żarowych, czy na przykład jedna świeca lub więcej nie działa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2023 o 22:12
