Odp: Lejące wtryski 1.0EB
Problem dalej nie rozwiązany, przypomniało mi się że kiedyś zauważyłem jak przewód podciśnienia nie jest wpięty w rurę dolotu. Po wpięcie tego nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika jedynie skład mieszanki trzymał się bardziej proporcji 14.6. Czy mogło to uszkodzić zawór podciśnienia albo coś innego ? A jakby tego było mało dziś zauważyłem że turbina jest coraz bardziej okopcona a sztanga od wastegate lata luźno i grzechocze. Czy szykować już kasę na jej regenerację ?
