Stary 13-02-2023, 18:07   #10
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Domyślnie Odp: 2.5D - Wysoka temperatura i wyciek oleju silnika
Wbrew pozorom, to nie jest jakaś bardzo kosztowna robota. Trzeba wyjąć skrzynię biegów, ale w tym aucie to nie jest to tak upierdliwe jak przy przednim napędzie. Potem trzeba zdemontować koło zamachowe i mamy widoczny dodatkowy aluminiowy dekielek, w którym siedzi simmering. Jeśli nie mamy specjalnego narzędzia do demontażu simmeringu, to musimy zdemontować dekielek (cztery śruby), ale wtedy niestety wcześniej musimy odkręcić miskę olejową. Przy tej metodzie potrzebna jest - oprócz uszczelki dekielka - także uszczelka miski olejowej. Bo uszczelka miski olejowej uszczelnia się częściowo na dekielku.
Instrukcja zaleca, aby przy powrotnym montażu koła zamachowego dać nowe śruby.
Też powstaje tu pytanie - czy zmieniać sprzęgło, korzystając z okazji, że stare musi być zdemontowane...
Mechanik, u którego dzisiaj byłam stwierdził, że przy demontażu tych w/w rzeczy, trzeba jeszcze wymienić sprzęgło na nowe, tylko pytanie jest takie. Ile może kosztować nowe sprzęgło? Idzie dostać w ASO Forda sprzęgło do 2.5D?
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
