Stary 16-02-2023, 21:22   #17
foras1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Focus MK3 ST
Postów: 8
Domyślnie Odp: Za bogata mieszanka na wolnych obrotach
Dziś wpadł nowy katalizator oraz sonda 2.
W tym momencie Na ten moment cały zestaw sonda, 2 katalizator są nowe natomiast co do odczytów z tych sond nic się nie zmieniło.
Ciągle na wolnych obrotach AFR w okolicach 17-20 przy jeździe się obniża do 14,4-14,9.
Sonda 2 prawie cały czas pokazuje sygnał 0,7 - 0,9V.
Jutro będę dzwonił po innych mechanikach czy by się podjęli diagnostyki takiego przypadku. Mnie się pomysły kończą.
Jeszcze czekam na nowy zawór evap ten co jest na węży przy silniku (purge selonoid) ale coś się obawiam że to i tak nie pomoże.
foras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
