Odp: utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
Całkiem możliwe, że jest tak jak mówisz. Wyrzucałem nie tak dawno żaluzję w Kudze mk2 polifcie 2.0 TDCi i wyprogramowałem ją właśnie w PCM, skasowałem błędy i wszystko działa jak należy. Owszem widziałem również taką opcję w konfiguracji centralnej, lecz tam nie zmieniałem niczego. Błąd nie powrócił. Tak czy siak, jeśli żaluzja jest zblokowana w pozycji zamkniętej, to samo wyprogramowanie da niewiele - jeśli nie daje się nowej, lepiej usunąć klapki i silniczek.
