Stary 19-02-2023, 09:47   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5D - Wysoka temperatura i wyciek oleju silnika
Napisał EmixAnos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w nadchodzącym tygodniu podjadę do innego mechanika z zapytaniem o koszt wymiany simmeringu pod kołem zamachowym.
To jest zupełnie nie tak.
Jest wyciek spod koła zamachowego, aby go zlikwidować, trzeba wyjąć skrzynię biegów, zdemontować sprzęgło, a potem na końcu koło zamachowe. Dlatego pisałem w poprzednich postach, że przy wymianie tego simmeringu - w celu uszczelnienia silnika na wale - warto zastanowić się (bo jest okazja!) nad wymianą sprzęgła. Zwłaszcza, jeżeli sprzęgło ma już ponad 300 kkm przebiegu, łapie "miękko", a szczególnie gdy przy ruszaniu pojawiają się wibracje. A wyście wymienili same sprzęgło, i teraz w celu wymiany simmeringu trzeba całą robotę wykonywać (i płacić za nią ) jeszcze raz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2023 o 09:16
