Żałuję, że nie cyknąłem fotki rurki od egr, tam to poza sadzą w bardzo niewielkiej ilości i w dodatku suchej jak pieprz, nie było totalnie nic niepokojącego…]
-- w rurce od EGR osad u mnie też jest bardzo suchy, zwykłe sadze..
Jak widać, jest trochę syfu, ale na pewno nie mogłem mówić o zwężeniu kanału o połowę. Ot trochę nagaru i co ważne w konsystencji dosyć suche to było, nie żadna maź itp. Mój styl jazdy? Mocno mieszany ale raczej spokojny. Więc jeśli czyścisz co 2 wymianę oleju to wszystko co piszesz, to może za dużo mgły olejowej jednak masz w dolocie?
Faktycznie jak na 180tkm wyglada to u Ciebie dobrze.... u mnie po 55 tys bylo duzo gorzej..... teraz przy czyszczeniu co 20 tkm przepustnica wyglada u mnie troche lepiej niz Twoja po 180 tkm....
Ciekawi mnie w jaki sposób czyściłeś kolektor ssący w tym silniku?
Dlugi nóż, długi śrubokret i skrobanie. "Blotko" dość mocno klei do narzędzia więć większęgo problemu z wyciąganiem tego nie ma. Resztki usuwam papierem (cos jak rolka kuchenka tylko niepylący do warszatu). Dobra wiadomość jest taka, ze większość tego syfu jest zaraz na początku kolektora więc dość sporo osadu da się stosunkowo łatwo usunąć. Do zabawy tez bardzo przydaje sie spray do czyszczenia gażnikow i przepustnic + jakis rozpuszczalnik (nitro) lub benzyna ekstrakcyjna. Aaaa, i bierz się za to bez dobrych gumowych rękawiczek bo potem przez tydzień rąk niedomyjesz
