Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
wychodzi że masz geometrię zablokowaną na sztywno w położeniu otwartym albo podciśnienie nie dochodzi do gruszki, trzeba wejść pod auto, odpalić silnik i zdjąć wężyk z gruszki i jak pisałem palcem sprawdzić na końcu wężyka, czy zasysa
jak zasysa to kombinerkami próbować rozruszać dzwignię od geometrii ale i tak zapewne turbo do regeneracji będzie
jak nie zasysa to droga podciśnienia do weryfikacji - pompa - akumulator podciśnienia - wężyki - zawór brązowy N75 ten "dolniejszy"
