Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Tak jak kolega speedo napisał wyżej podciśnienia do sprawdzenia.
U mnie wina błędu P2263 był zawor Pierburga 6G90-9E882-CA ten brązowy co prawda w po lift jest tylko jeden.
Gdzieś na forum przeczytałem że po zgaszeniu silnika jeżeli głośno chodzi ten zawor to na 99% konczy się jego żywot.
Po wymienie u mnie samochod nie do poznania, dynamika jak by dostał wirusa. A wcześniej wydawało mi się że chodzi normalnie.
Bump:
Bump:
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 24-02-2023 o 13:15
