Temat: [Fiesta 2008-2012] 1.4 LPG jak to połączyć?
Stary 26-02-2023, 08:29   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: 1.4 LPG jak to połączyć?
Grubszy idzie od reduktora do listwy wtryskowej. Widać, że listwa jest, ale pomiędzy reduktorem a listwą powinien być jeszcze filtr i opcjonalnie czujnik ciśnienia.
Drugi wygląda na przewód odmy, niezależny od instalacji LPG (ale tu tylko tylko obstawiam).
Trzeci urwany wygląda na podciśnienie.
Jeśli nie są wyrwane z obu stron, to dojdziesz skąd idą.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
