Stary 27-02-2023, 21:10   #1
carvin95
Imię: Filip
Zarejestrowany: 06-02-2020
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie 1.8 TDCi podczas jazdy mam dziwne spadki napięcia
Witam forumowiczów!
Mam problem z moim Focusem mk2 (2007r. 253tys.)) mianowicie podczas jazdy mam dziwne spadki napięcia w samochodzie. Problem zaczął się niedawno, podczas jazdy po dłuższej chwili po odpaleniu pojawiają się dziwne spadki napięcia - pojawia się na milisekundę kontrolka ABS i hamulca ręcznego, wskazówka prędkościomierza na chwilkę spada, potrafi wyłączyć radio (poniżej linki z objawami). Problem pojawia się najczęściej przy skręcie kierownicą, bo załącza się wspomaganie.
Znajomy od razu stwierdził, że możliwe że kończy się licznik, więc oddałem auto do polecanego elektryka, ten zregenerował licznik, lecz problem nie ustał. Potem oddałem samochód temu samemu elektromechanikowi, lecz ten po miesiącu (!) stwierdził, że nie wie w czym problem. Dużo znajomych sugerowało problem z czujnikiem ABS, lub ładowaniem alternatora. Komputer pokazywał jednocześnie zbyt niskie i zbyt wysokie napięcie na akumulatorze.
Owy mechanik zasugerował mi tylko że możliwe że będzie trzeba przekopać całą elektronikę w samochodzie aby znaleźć problem, lecz taka naprawa przekroczy wartość samochodu...
Dodam że zauważyłem że np. podczas postoju, lampki i oświetlenie w samochodzie mrugają w rytm silnika, tak jakby nie dostawały wystarczającej ilości prądu oraz samochód potrafi zgasnąć np. podczas parkowania.
Linki z objawami:
1: https://youtu.be/NSPxohALZjM
2: https://youtu.be/kZ5wy1e4RmI
3: https://youtu.be/S5YwAu79UkE
4: https://youtu.be/m7CR9uJsHmQ
carvin95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
