Temat: [Focus 2011-2014] Silnik podnoszenia szyby, przód.
Stary 28-02-2023, 07:58   #4
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Silnik szyby prawy przód
Szyba stoi, silnik nie kręci. Podpinany na krótko - nic.
Na moim jest napisane WR12-733, ale takiego nigdzie nie znalazłem. Pytanie co oznacza to 733, rozstaw śrub czy co? Po zdjęciach tych na sprzedaż w internecie wyglądają wszystkie tak samo, czasem są krótsze, czasem dłuższe, ale wydaje mi się, że to jest jedna i ta sama chińszczyzna. Ktoś potwierdzi?
Co kupić, ewentualnie jak ten stary naprawić? Nie otwierałem go jeszcze.
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
