In Edge the BCM Config VehicleDoorsPresent Cfg5 must be changed from Not Present to Present, only then the hood sensor is active.
W Edge BCM Config VehicleDoorsPresent Cfg5 należy zmienić z Not Present na Present, tylko wtedy czujnik maski jest aktywny.
