Stary 02-03-2023, 08:20   #4
Tomasz76
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Focus Active X FL
Silnik: 1.0 hybrid mhev 155KM A7
Postów: 0
Domyślnie Odp: Focus 1.0 155KM po FL 2023r
Jeśli chodzi o wady Focusa, to za każdym razem po odpaleniu auta na zegarach pojawia się komunikat o pasach bezpieczeństwa i trzeba go za każdym razem wyłączać. Fotele AGR, które dokupiłem nie są tak wygodne, jak AGR-y w Golfie czy Astrze. Są dla mnie zbyt twarde. Nie mają też elektrycznej regulacji i pamięci fotela kierowcy (tylko elektryczna lędźwiówka), brak nawiewów na tył, nie ma spryskiwacza tylnej kamerki, obraz z kamery cofania po zmroku jest gorszej jakości niż w Golfie, zawieszenie jest dla mnie zbyt twarde, mocno widać druciki podgrzewanej przedniej szyby, literki przy drążku zmiany biegów nie podświetlają się więc nie widać, jaki bieg wrzuciliśmy(jest to widoczne tylko na zegarach), fotele przednie grzeją za mocno, a kierownica podgrzewa się tyle co nic i ma tylko jeden stopień grzania. Mam też ogromną nadzieję, że we wnętrzu nic nie będzie przesadnie skrzypiało, bo w Golfie po przejechanych 48tys kilometrów jest cisza.
Tomasz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
