Stary 06-03-2023, 18:32   #6
Tofik1998
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 23
Domyślnie Odp: Drżenie auta podczas jazdy po postoju
Drżenie masz tylko wyczuwalne z jednej strony, czy na całym aucie tak samo wyczuwalne? Miałem podobny objaw i nie było reguły kiedy zacznie się drżenie. Wymienialem po kolei, całe zawieszenie przednie wraz z amorkami i wszystko co było podejrzane. Następna diagnoza padła na dwumas, też bez skutków, półosie w całości z przegubami nowe, wszystkie poduszki silnika i skrzyni nowe, nadal nie było poprawy. Po czasie jeżdżenia i obserwacji, zauważyłem że im więcej ostrzej hamowalem tym większe drgania mi narastały. U mnie było tylko wyczuwalne od koła kierowcy, po kilku próbach demontażu koła i obserwacji co może broic, przyszła mi myśl aby w ciemno spróbować jeszcze wymienić łożysko. O dziwo po wciśnięciu nowego objawy minęły i nie ma na chwilę obecną żadnych objaw drżenia. Bardzo dziwne bo nie było żadnych odgłosów itp aby wskazywało to na łożysko, ale jednak to było przyczyną.
Tofik1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
