Stary 09-03-2023, 12:08   #328
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Witam szanownych Kolegów .Znalazłem ten wątek przy okazji moich " problemów " z tą skrzynią . Auto to Escape 2.0 2014 rok po przejechaniu 17 tysięcy km. Po odebraniu samochodu od blacharza po kilkunastu kilometrach pojawił mi się komunikat w zegarach " awaria skrzyni serwis .... " . Auto zachowuje się normalnie , skrzynia płynnie przełącza ( od pojawienia się tego komunikatu zrobiłem już kilkaset kilometrów ) , wszystko działa bez zarzutu . Czasami ten alert samoczynnie znika aby się znów pojawić . Nie ważne czy zimny silnik czy gorący , czy auto jedzie czy stoi . Forscan nie widzi żadnych błędów ! . Sprawdzałem również u mechanika jego sprzętem diagnostycznym i też nic nie znalazł.
Panowie macie jakiś pomysł co u licha się dzieje . Z góry dziękuję za pomoc .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
