Niskie obroty po odpaleniu.
Witam wszystkich. Posiadam Focus C-Max 2.0 diesel. Od dłuższego czasu mam ponownie problem z niksimi obrotami. Jakiś czas temu miałem ten sam problem , co się okazało zapchany EGR. Mechanik mi go zaślepił, problem zniknął. Jednak od ponad miesiąca wszystko wróciło. Rano gdy odpalam , jest brak reakcji na wciskanie gazu , nie przekracza 1000 obrotów, dopiero po jakimś czasie 2-3 min, wtedy bucha dymem i wrca do normy sprawa z obrotami. Co najgorsze zdarzyło się też tak przy wyjeżdżaniu że skrzyżowania.... . Jakieś pomysły może? Przepływomierz powietrza może? Albo odłączyć wtyczkę od Egr ? Tylko gdzie on jest ?
Dajcie znać jak ktoś wie za nim dam.do mechanika , może problem prosty fo rozwiązania beż większych kosztów....
