Odp: Wysokie obroty po wymianie przepustnicy
Miałem dokładnie to samo, problemy z odpaleniem na ciepłym. Mechanik stwierdził że tylko błąd przepustnicy był, wyczyścił ją i błędu nie ma, jak na razie problemu z odpaleniem nie miałem ale od odebrania od mechanika pojawił się problem z podwyższonymi obrotami, na jałowym jak i przy zmianie biegów obroty jakby na 2 sekundy zawieszały się i dopiero opadały. Kopiuj wklej to samo co hammerman ;p, jakbym wiedział, że wystarczyło wyczyścić przepustnice to bym sam zrobił, już kiedyś to robiłem i nie było żadnych problemów a po mechaniku są...
wąż odmy da się sprawdzić bez zdejmowania kolektora? z tego co kojarzę to odma jest za kolektorem właśnie ;/
Najpierw sprawdzę tą przepustnice, może mechanik coś spartolił.
Ostatnio edytowane przez naza13 ; 14-03-2023 o 22:43
