Odp: Dziwny dźwięk z nawiewów
Dzięki za podpowiedź z climatronickiem, przy okazji zrobiłem test i wszystko wyszło OK.
Także szukam dalej, tajemnicze pykanie jak się okazuje, pojawia się tylko przy ustawieniu nadmuchu na nogi.
Wydaje mi się, że to jakaś klapka, zapadka lub coś podobnego..
Czy ktoś wie czy problem jest z dostaniem się do wiatraków nawiewu?
Przy wolnym dniu będę się grzebał bo dźwięk jest denerwujący..
