Stary 17-03-2023, 17:44   #3
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Uceglony moduł wspomagania kierownicy (PSCM)
A po co całą kolumnę?
Z wprowadzeniem VIN chyba nie będzie tak prosto, przynajmniej przez Forscan. Może sam go przyjmie?
Na temat wpinania innego modułu od dawcy Forscan napisał:
The PMI of Ford IDS just uploads 1 block of asbuilt (730-01-01) to it, that's all. We would advise to first check DTCs. If no DTCs and VIN has changed, then no need to do anything.
Moduł zupełnie martwy nie jest bo coś zgłasza i jest z nim komunikacja. Można tez zrobić mu Update firmware ale oczywiście nic to nie poprawia. Wspomaganie kierownicy działa (co prawda raz straciłem je na chwile).
Dalsze informacje od supportu Forscana podstawie danych ze skryptów które podesłali mi do wykonania na module:
Unfortunately, we have no good news: it seems the module is damaged (flash memory is partially broken). According to the data files that were created during the test, values read do not match to the values written during the programming.
Will it be possible to find another car like this, in order to try to grab PSCM dump from it?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 17-03-2023 o 17:59
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
