Stary 17-03-2023, 20:37   #140
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
kabel z wtyczką od sync1 odepnij ile się da. I przeciągnij do góry a nie trzeba nic przedłużać i choc na styk ale wystarczy do podlaczenia APIM Musisz zgodnie ze schematem pozmieniać podłączenie ale to jedna trudność. Mapy F11 znajdziesz w sieci i jak masz karte f10 to dasz radę.
antej dzieki za sprostowanie ale faktycznie masz rację
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
