po 15 minutach zgasł dlaczego podciśnienie nie zaciągało paliwa ?
To jest ok, czy zgasł, bo nie zaciąga paliwa?
Pompka wstępna zlokalizowana w korpusie pompy wys. ciśnienia nie zaciągnie paliwa, jeżeli układ paliwowy z filtrem paliwa jest nieszczelny lub cokolwiek innego tam nie jest ok (np zagnieciony przewód). Ale także ważne jest uszczelnienie na wałku pompy od strony rozrządu - podobno była robiona... Jeżeli uszczelnienie na wałku jest niesprawne, to podciśnienie w pompie zaciąga olej silnikowy z rozrządu, można to poznać po tym, że podczas próby przelewowej ze wszystkich wtryskiwaczy paliwo powrotne ma ciemny kolor. To się zdarza... Może też być sama pompa wstępna kaput, wypracowana lub źle zregenerowana.
Jeżeli nadal miałbyś problemy z zaciąganiem paliwa, sprawdź chociaż z jednego wtryskiwacza jaki kolor ma paliwo powrotne - pamiętaj, aby koniecznie zacisnąć (zaślepić) odpięty przewód przelewowy, bo otwarty spowoduje zapowietrzenie pompy (w Delphi przelewy nie idą do zbiornika, tylko wracają do pompy).
