możesz to skrobnij co tam się jeszcze wymienia
Wtrysk nowy jest kompletny, ma podkładkę miedzianą i oring przelewu.
Do wymiany tulejki plastikowe i zaopatrz się w przewody przelewowe bo stare są twarde, przegrzane i lubią zaczepy pękać choć u mnie zdjąłem bez problemu ale wymieniłem.
Możesz przy okazji profilaktycznie wymienić świece żarowe bo będzie do nich dostęp.
Zaopatrz się w szczotki do czyszczenia kanałów na wtrysk/świece i sprężone powietrze.
Co do procedury 1,6 tdci i econetic wtrysk kręcimy 7Nm + 80 lub 85° (dwa rodzaje łap były), przewody listwy 20 + 25 Nm.
