Gratuluję dobrego samopoczucia .
Jeśli myślisz że 2x w roku wystarczy to możesz się przekonać że jednak nie wystarczy a skutki bolesne dla kieszeni. Kolektor powinien być wolny od oleju i jedyne sensowne rozwiązanie to montaż poprawionego kolektora. Jest to w zasadzie jedyna piętą achillesowa tego silnika na którą powinna być ogłoszona akcja serwisowa .
Ale zawsze można tak jak we Francji
https://francuskie.pl/jest-wazna-dec...=6412c8c0e10d2
A co mam rozbierać i ściągać co miesiąc taka konstrukcja zawsze będzie stał tam olej u mnie już 145k przebiegu i jeździ. Ważny jest styl jazdy jak z wysokiego biegu przy niższej prędkości dasz mu wpaknik to wtedy 2cyl zaciągnie olej i mu się chepnie co skutkuje bałaganem w silniku.
