Stary 21-03-2023, 22:41   #21
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Smile Odp: po rozgorzeniu gdy jadę jednostajnie i odpuszczam gaz pojawia się błąd P06A7
Napisał pedro0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam naprawialem takie mondeo 2.0 tdci wlasnie z takim bledem P06A7, po dlugich poszukiwaniach znalazlem przetarty kabel czujnika napiecia alternatora ktory jest zamontowany na grubym kablu miedzy alternatorem a akumulatorem, dotykal chlodnicy oleju i robil zwarcie. Kabel zielony z fioletowym paskiem zasilanie 5V.
wielkie dzięki za ten wpis!!!!!!!!!!!!!
u mnie właśnie identyczny problem.
Kupiłem auto od niemieckiego handlarza ,który nie mógł uporać się z problemem i był zmuszony obniżyć cenę. Zaoszczędziłem dzięki temu około 1,5 k ojro.
Kabelek zaizolowany, błędy skasowane, autko hula aż miło!!!!!!
Przy okazji zaobserwowałem uszkodzenie gumowej rury dolotu intercoolera. Rura wymieniona na ori używkę.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
