Stary 22-03-2023, 12:19   #32
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Od góry można odkręcić czujnik i jest mokry od oleju. W środku widać przez ten otwor że IC jest lekko zabrudzony ale nie czarny od oleju. Tak samo turbo jest lekko upackane olejem ale nie leje się po ściągnięciu rur Dobrze by bo gdyby mechanik co się zna odpowiedział którędy ten olej wpada do kolektora. I zauważyłem ciekawa rzecz. Po wyczyszczeniu wszystkiego jak gaszę silnik i sprawdzam bagnet oleju to ten pierwszy moment wyciagniecia trzeba użyć więcej siły. Tak jakby zasysał ten bagnet podczas jazdy. Wcześniej wychodził używając małej siły.
Typ Pliku: jpg IMG_20230322_104342.jpg (80.1 KB, 355 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230322_101031.jpg (96.4 KB, 332 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230322_104143.jpg (78.2 KB, 325 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 22-03-2023 o 12:57
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
