Odp: poprawne wartosci MAP sensora w 2,0 TDCI 140 KM
Potrzebuję pomocy. U mnie też 2.0TDCi zamula i lekko szarpie jak jadę na równych obrotach miedzy 2000 a 2200 obr.
Dodatkowo w Forscanie czasami wywala błąd korelacji MAP do BARO. Zauważyłem nieprawidłowe wskazania BARO - falujące wskazania - czytałem gdzieś na forum że cisnienie to może być odczytywane z czujnika w sterowniku, albo jest wartością szacowaną (tylko nie wiem na podstawie jakich parametrów).
Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia jak jest z ciśnieniem BARO w przypadku mojego sterownika?
Ford Galaxy WA6 2007r. 2.0 TDCi 130 km
Moduł PCM: 6G91-12A650-NK
Strategia: 6G91-12K532-EK
Hardware type: SID-206
