Stary 27-03-2023, 12:50   #5107
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus C-Max 2003
Czy do istniejącej instalacji i tego radia można dołożyć mikrofon i moduł bluetooth żeby mieć zestaw głośnomówiący?
Niestety nie. Wiązkę musisz wymienić na taką do Denso z modułem BT. Występuje ona TYLKO w autach które mają/miały zamontowany moduł. Ford nigdy nie wkładał jej w ramach przygotowania do "upgrade'u" tak jak instalacji z wtyczką do serwa tempomatu na przykład, gdzie tempomatu oryginalnie nie było.
Poza tym twoje Denso z 03r na pewno nie będzie działało z modułem nawet jeżeli podłączysz wiązkę. Musisz zdobyć takie po 05r.
Dodatkowo po podłączeniu wszystkiego, jeżeli dalej nie będzie działać, trzeba sprawdzić czy nie brakuje przypadkiem jednego z bezpieczników oznaczonych ikonką książeczki. Nie pamiętam niestety który dokładnie to był. Znajdziesz to w którymś z moich wcześniejszych postów w tym temacie.
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
