Niestety nie. Wiązkę musisz wymienić na taką do Denso z modułem BT. Występuje ona TYLKO w autach które mają/miały zamontowany moduł. Ford nigdy nie wkładał jej w ramach przygotowania do "upgrade'u" tak jak instalacji z wtyczką do serwa tempomatu na przykład, gdzie tempomatu oryginalnie nie było.
Poza tym twoje Denso z 03r na pewno nie będzie działało z modułem nawet jeżeli podłączysz wiązkę. Musisz zdobyć takie po 05r.
Dodatkowo po podłączeniu wszystkiego, jeżeli dalej nie będzie działać, trzeba sprawdzić czy nie brakuje przypadkiem jednego z bezpieczników oznaczonych ikonką książeczki. Nie pamiętam niestety który dokładnie to był. Znajdziesz to w którymś z moich wcześniejszych postów w tym temacie.
Dzięki za odpowiedź. Radia nie będę wymieniał. Chyba odpuszczę upgrade o oryginalny bluetooth i poszukam innego rozwiązania.
