Czy ON może spowodować zwarcie ?
Nie. Cewka jest całkowicie odizolowana od paliwa.
Czy błędy obwodu wtryskiwacza mogą być z powodu stojącego (zawieszonego) wtryskiwacza ?
Błędy P0201-202-203-204 to są błędy układu elektrycznego sterującego wtryskiwaczami (albo otwarty obwód, albo zwarcie - wewnętrzne cewki lub na masę). Zawieszenie się iglicy o którym mówi serwis, to nie jest jednoznacznie powiedziane o co chodzi, bo we wtryskiwaczu Delphi są dwie iglice -jedna to iglica zaworu sterowanego cewką, druga to iglica rozpylacza, sterowana hydraulicznie ciśnieniem paliwa (ta iglica nie jest mechanicznie połączona z czymkolwiek, unosi ją paliwo pod ciśnieniem). Jeżeli chcesz opis jak to pracuje i rysunki serwisowe w jęz. polskim, to mogę je zamieścić...
Moim zdaniem te wtryskiwacze już dawno mogą nie mieć oryginalnych części, tylko jakieś marne zamienniki. To powszechna praktyka w wielu serwisach.
Nie można zapominać, że może być uszkodzony PCM.
