Stary 29-03-2023, 05:01   #3
ptum
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Domyślnie Odp: Jak wyjąć kratkę nawiewu.
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o kratki na śreodku deski? Jeśłi tak, to one są przykręcone. Trzeba wyjąć ramkę (dekor) otaczającą radio i w dolnej cześci pod kratkami jest po każdej ze stron wkret mocujący.
Tak chodzi o kratki na środku, ale masz chyba na myśli przed-lifta, tam kojarzę że są przykręcania.. Ale w po lifcie nie przypominam sobie by środkowe jakkolwiek różniły się od bocznych i na 99% niczego nie odkręcałem ostatnim razem.
ptum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
