Witam.
Jest ktoś w stanie pomóc w konfiguracji modułu GEM AS BUILT tak aby na liście wyposażenia pojawiło się pełne Webasto?
Jest to dogrzewacz sterowany po CAN, bez zakodowania auto go nie wykrywa.
Dysponuję programem FORSCAN.
Ewentualnie może jest ktoś kto udostępni plik z konfiguracją swojego gema gdzie jest Webasto?
Piecyk to Eberspracher D5WS 25 2480.
Po podłączeniu się do CAN, piecyk powoduje szereg błędów magistrali. Czy sterownik może być uszkodzony?
Udało mi się uruchomić w zegarach funkcję DODATKOWY OGRZEWACZ za pomocą Elmconfig.
Domyśla się ktoś gdzie tkwi błąd?
Piecyk jest z wersji polift, zegary nie, czy może to być przyczyną?
Dziwi mnie że sterownik pieca powoduje błędy w funkcjonowaniu CAN, Auto wchodzi w tryb awaryjny.
[IMG]https://ibb.co/f0YdbXN
https://ibb.co/tHZwW44[/IMG]
Piec wreszcie zagadał.
Problemem okazał się sposób podłączenia.
Sterownik pieca należało podłączyć do linii CAN+/ CAN- (pin 3 oraz 11 w gnieździe diagnostycznym), natomiast ja podłączałem go do CAN high/CAN low.
Konfigurację sterowania w zegarach ustawiłem przy pomocy ELMconfig.
Dziękuję za aktywny udział w dyskusji.
