Odp: Jak jeździć na ssaniu? Kontrolka ABS-u błąd B2477
Tak jak wcześniej napisałem te podwyższone obroty są tylko po odpaleniu na zimnym silniku wynoszą one 1100-1200 po dwóch trzech minutach jak silnik trochę popracuje spadają poniżej tysiąca też wyczytałem na innym forum że komputer sobie tymi obrotami steruje także raczej tak musi być ale stu procentowej pewności nie mam. Sam silnik pracuje cichutko, równo nie bierze oleju czasami ale to chyba zależy od temperatury przy zmianie biegów obroty spadają wolniej i zarzesi coś podobnego do ślizgającego się sprzęgła dodam że auto ma przejechane 117000 tys km.
