Stary 07-04-2023, 11:43   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Błąd P1299 – Cylinder Head Overtemperature Protection Active
Zgadza się. czeka Cię wymiana samego czujnika poziomu lub też całego okablowanie wraz z modułem.
Kwestia że problemem jest ze wszystko to jest zalewane woda jak pada.
Opisywałem to u siebie w wątku bo miałem uziemione auto wiele razy i za każdym razem Ford zbywał mnie ze to za żadne skarby nie jest problem z czujnikiem+/-modułem poziomu płynu.
Post gdzie po raz kolejny zaczyna sie walka
https://forum.fordclubpolska.org/sho...postcount=1480
wtedy wgrali od nowa PCM i problem zniknął do Października.
A zniknął dlatego że auto stało pod dachem z otwarta maską przez tydzień i wyschło.
Jak problem wrócił tak Focus pojechał na wymianę czujnika poziomu
A tu masz epopeje jak już wymieniali znowu wszystko i chcieli mnie sporo naciągnąć ale skonczylo się właśnie ze zmienili czujnik
https://forum.fordclubpolska.org/sho...postcount=1725
Ostatnio edytowane przez edmun ; 07-04-2023 o 11:54
