Temat: [S-MAX 2006-2015] Błąd czujnika ABS
Stary 08-04-2023, 14:46   #10
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Błąd ESP,czujniki parkowania itd
Witam wszystkich od dość długiego czasu zmagam się z problem w moim s maxe
Problem polega na tym że co jakiś czas randomowo wyskakuje błąd ESP czujniki parkowania ABS i jeszcze parę innych zdarza się to przy niskiej prędkości max 40 km/h
Błędy znikają same po minucie max i jest wszystko ok czasami zdarzy się to 3 razy dziennie a czasami jeżdżę tydzień i wszystko ok wyczytałem kiedyś w internecie że to czujnik ABS prawe przednie koło i faktycznie zmieniłem czujnik problem znikł i przez pół roku było ok potem problem powrócił i znów zmiana czujka pomogła w tej chwili znów to samo aż mi się nie chce wiedzieć że to czujnik
Gdzie może być problem ?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
