Błąd p1632 + świecąca kontrolka akumulatora
Witam mondeo mk4 2014 r 2.0tdci mam błąd p1632 czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
Dodatkowe symptony usterki
Usterki dotyczące sygnału szyny komunikatów
W pierwszej kolejności wymieniłem regulator napięcia i napięcie wrocilo do normy bo trzyma ciągle 14.4 V przed wymiana skakało 13.5 -15.2 V
Kontrolka dalej świeci
Sprawdzony kabelek do alternatora od pcm tez sprawny i dziala jest w nim napiecie ok 9V nawet drugi kabelek na krotko podlaczony i jest ciagle to samo czyli po odpaleniu auta kontrolka nie swieci ale po ok 2 minutach zapala się (ładowanie ciagle bez zmian 14.4 V)
I dzieje się tak każdo razowo po ponownym odpaleniu auta znow 2 min spokoju i znow na desce zaswieci akumulator
Jakieś pomysły co może być ?
Ostatnio edytowane przez Monst3rR ; 10-04-2023 o 10:54
