Stary 13-04-2023, 07:22   #4
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Napisał Piotrekson96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie widzę modułu CCM
Po pierwsze sprawdź podłączenie (kabelki, itp) jeśli oczywiście moduł C-CM jest na pokładzie.
Bump:
Numer VIN znajduje się w module ABS
Piszę o module ABS w przedliftowych s-max mk2/edge mk2/mondeo (fusion) mk5.
Soorki nie zauważyłem, że piszesz o focusie.
Choć pewnie nr VIN też jest w module ABS w focusie. Sprawdź prostym kodowaniem czy jest VIN w ABS.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 13-04-2023 o 07:26
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
