Wczoraj kupiłem Focusa mk 3 z 2011 z przebiegiem 147tys.
Ciężko chodzi sprzęgło i szarpie przy zmianie biegów. Czy to jest normalne? Dotychczas jeździłem starą Astrą i tam wszystko było luźne. To kwestia przyzwyczajenia czy powód do strachu?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
U mnie było dokładnie to samo i jeśli to jeszcze u Ciebie fabryczne sprzęgło to jest już jego górna granica i jest do wymiany. Ja wymieniałem już przy 120 tys.
Zazwyczaj pada słaby docisk przez to szarpie podczas ruszania zwłaszcza jak się rozgrzeje.
Na nowym sprzęgle zrobiłem już prawie 20 tys i spokój.
Ogólnie polecam też wymienić pompę sprzęgła przy okazji bo one po czasie też lubią padać. Jeśli chodzi o cenę w ASO zapłaciłem około 5300 zł z czego wymieniałem: komplet sprzęgła wraz z dwumasem, poduszkę silnika i skrzyni biegów, wymiana oleju skrzyni biegów oraz wymiana pompy sprzęgła.
