Stary 14-04-2023, 10:12   #22
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Modyfikacja deski rozdzielczej, aby była całkowicie czarna
jeżeli ma panel radia MFD-5 to będą pasowały z tego radia biedy z ogłoszenia, ja początkowo wymieniłem szare na te czarne ale po przyłożeniu stwierdziłem że dość idiotycznie wygląda nawiewy całe czarne a dekor w tunelu szary, dwa akcenty w innym kolorze jakoś rozweselają wnętrze, dodam że te nie są srebrne tylko takie szare na połysk
Bump:
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba uważać na zaczepy bo są bardzo delikatne, żeby nie powiedzieć lipne
dokładnie tak jest ale wszystko idzie opanować
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
