Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana modułu BCMi - jaki na podmianę
Stary 15-04-2023, 17:45   #42
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
Witam wszystkich :-)
Nie wiem gdzie sprawdzić jaką wersję mam BCM. Czy mógłbym prosić o rozkodowanie z VIN: WF0SXXGBWS6P79142.
Z góry bardzo dziękuje.
Przy okazji zastanawiam się czy może mam jakieś opcje nie włączone przez fabrykę, a wystarczy tylko "odkliknąć".
Mam zwykły licznik ale ten większy (nie wiem jak się fachowo nazywa) i jego menu jest bardzo ubogie co trzeba zrobić i czy w ogóle jest opcja aby było bardziej rozbudowane.
Czy jest konieczność wymiany BCM-a, licznika czy coś jeszcze. Myślę nad wymianą na Covers ale czy to coś da poza tym że wyświetlacz będzie kolorowy ??
Również zastanawiam się czy jest możliwość w S-Max z 2006r w jakiś sposób aktywować lub dołożyć funkcję automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu. Można znaleźć wiele instrukcji do mondeo jak w magiczny sposób aktywować (poprzez sekwencję "ruchów") ale na S-Maxa to nie działa. Czytałem kilka tematów na ten temat ale żaden chyba w 100% nie odpowiedział na to pytanie.
Dziękuje i pozdrawiam
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
