Odp: Wiązka klapy bagażnika - naprawa
Siema,
tak, da się. Wszystko się da jak jest czas i środki. Wiazka w aucie jest podłączona wtyczka w podsufitce, a w klapie pod osłonami plastykowymi.
Do złączki w podsufitowce dostaniesz się od strony uszczelki klapy bagażnika. Zeby nie uszkodzić podsufitowki podczas jej odchylania trzeba zdjąć osłony tylnych słupków. W klapie bagażnika tez trzeba zdjąć osłony.
Nie przejmuj się jeśli jakieś piny lub grzybki do mocowania osłon się połamią. To są elementy serwisowe. Możesz je kupić w ASO w cenie sztabki złota za sztukę lub poszukać oferty na internetach w ułamku tej ceny.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
