Temat: [S-MAX 2006-2015] Wiązka klapy bagażnika - naprawa
Stary 18-04-2023, 07:33   #4
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Wiązka klapy bagażnika - naprawa
O ile dobrze pamiętam to w 1/3 szerokości podsufitowki od lewego słupka na głębokości 30-50cm od strony uszczelki. Dodatkowo wtyczka jest przyszpilana do metalowej konstrukcji dachu wiec potrzeba trochę miejsca aby coś zobaczyć i wykonać. Dlatego trzeba dość mocno ugiąć podsufitowke i jak się nie zdejmie tylnych osłon słupków to można podsufitowke złamać bo jest zbudowana ze sprasowanego papieru.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
