wpadło mi w ręce radio takie:
https://allegro.pl/oferta/radio-nawi...id-13278801042
Pacjent S-Max 2006 z autoklimą, przed wymianą najprostsze radio 6M2T-18C815-AG
Montaż odbył się bez większych problemów, trzeba przyszlifować otwory na pokrętła klimy bo ocierają mocno oraz przeciąć kabelek ACC.
Bez przecięcia kabelka radio nie wyłączało się po wyjęciu kluczyka i nie zamykał się centralny z pilota.
Po ustawieniu parametrów samochodu w radiu działa wszystko a nawet wyświetla info klimatyzacji po wciśnięciu jej przycisków.
Radio odpala się 1sek po przekręceniu kluczyka. Samo radio gra czyściej i łatwiej łatwiej łapie częstotliwości od poprzednika.
Samo poruszanie się po menu jak i klikanie czasem jest z opóźnieniem , pewnie ze względu na parametry techniczne.
