Odp: Demontaz rozrusznika
Jestem nowy i jeżeli nie ten temat to przepraszam lecz nie zorientowany jestem , ale prośba co może być - moja 1,25 zostawiona na biegu ( przy zero na dworze ) nie kręci , zapala się dioda od ogrzewania przedniej szyby . Czasem jak puszę na luz i przekręci koła tak z pól obrotu pali jak malowana co to może być ? Zostawiona na ręcznym pali nawet przy minus 5 . Świeca i akumulator nowe .Czy przekaźnik w komorze silnika ? możliwe ? A może czujnik wałka rozrządu
? ktoś pomoże poradzi dzięki za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez Kwarcowy ; 22-04-2023 o 14:59
