Stary 24-04-2023, 18:04   #4
Boomboox
Zarejestrowany: 08-03-2023
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec nie wchodzi na obroty a katalizator czerwony
Panowie wstawiam dla potomnych , przyczyną były złe masy , które uszkodziły sterownik silnika ,.który robił korekty w dawce paliwa,.która była za duża. Mechanik puścił mi nowe masy. Z flashowal mój sterownik i po kłopocie . Ale zanim do tego doszliśmy to wymieniłem masę rzeczy be sensu :
- katalizator i 2 sondy lambda
- pompę paliwa i wtryski i filtr paliwa
- zawór EGR
- sprawdzono kolektor ssący i wymieniono uszczelki i weżyki które były miekkie
- alternator
- mapsensor , czujnik wału i walka
- potencjometr przepustnicu
- czujnik par paliwa
- sprawdzona była kompresja i czy rozrząd nie przeskoczył wszystko w znakach
- na komputerze brak błędów poza duża dawka paliwa i za dużym podciśnieniem w kolektorze ssącym a okazało się że wariował komputer silnika bo nie miał.dobrej masy . Pozdrawiam
Bump:
Boomboox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
