Cześć
Czy mogę prosić Was Panowie o wsparcie bo już naprawdę nie wiem co zrobić.
Mam Focusa mk4 z 2020. Ostatnio stwierdziłem, że pora zaaktualizować sync i mapy bo jakoś nigdy nie było czasu.
Synca zaktualizowałem - plik dziennika utworzył się i przekazałem go na stronie ford.pl -> wszystko ok działa.
Więc dalej jedziemy - mapy. Ściągnąłem duży plik zip ok 15 gb - rozpakowałem i zgrałem na pendrive i tak jak poprzednio wsadziłem na odpalonym silniku - otrzymałem kolejne komunikaty o trwającej instalacji, ponownym uruchomieniu silnika itp. wszystko rzekomo zostało zakończone. Plik dziennika też się utworzył i przekazałem na stronie forda - został zaczytany. Potem przyszło info, że jest jeszcze kolejna aktualizacja map ale jak już tu ktoś wcześniej wspomniał jest problem z zaczytaniem (dostałem info z forda, że problemy techniczne po ich stronie).
W tym miejscu pojawia się problem u mnie. Kiedy próbowałem użyć komendę głosową 'Znajdź adres' to otrzymuje komunikat, że ta funkcja jest niedostępna. Dokończ aktualizację map... Pozostałe komendy działają.
Próbowałem reseta z poziomu ustawień sync, jak i przez przytrzymaniu przycisku włączenia radia + wyszukiwanie do przodu ale nic to nie dało.
Zachowałem wszystkie pliki, które zgrywałem więc dzisiaj ponownie próbowałem zaktualizować mapy (ta wielka paczka 15gb) i otrzymałem komunikaty o zakończeniu instalacji - niestety dalej nie działa komenda głosowa.
Bardzo Was proszę o pomoc.
Jeśli post jest w niewłaściwym miejscu to przepraszam
