Odp: Usterka skrzyni PS II gen. tylko na trasie
Sprawdź błędy, ja miałem podobnie objawy przy usterce czujnika (bodajże prędkości obrotowej) w skrzyni biegów. U mnie objaw był taki że zwykle skrzynia działała dobrze, a od czasu do czasu wysprzęglała silnik. Niestety żeby wymienić czujnik trzeba rozebrać skrzynię więc tanio nie jest.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez amk ; 27-04-2023 o 18:12
