Sprawdź błędy, ja miałem podobnie objawy przy usterce czujnika (bodajże prędkości obrotowej) w skrzyni biegów
Oczywiście sprawdzę jak tylko się z nią spotkam, dzięki za podpowiedź. Zawsze to jakiś punkt zaczepienia i lepsze niż robota całej skrzyni, przy okazji jak się wyczyści syf ze środka i zweryfikuje stan sprzęgieł to pewnie wytrzyma sporo.
Te PS-y lubią głupiec przy problemach z EGR. Dlaczego nie wiem, ale kilka razy o tym czytałem.
Zerknę na parametry egr. W dw10F obstawiam zaślepka od egr wygeneruje masę błędów i tryb awaryjny?
Raczej nie jest to objaw końca sprzęgieł albo całej skrzyni do roboty skoro w mieście jeździ bez zarzutu? (wg jej relacji oczywiście jak przejadę się to zobaczę bo mam porównanie jak w pełni sprawny PS 2gen powinien pracować). Sprzęgła to z tego co czytałem szarpanie ewentualnie biegi się ślizgają?
