Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Norbi, masz EDGA wiec podobnie jak w S-MAX jest. Jedynie co ściągnąć musisz to osłonę kolumny kierownicy, jak masz problemy z zatrzaskami to użyj plastikowych łyżek do podważania, są z słabszego materiału jak plastiki w aucie i nie rysują. Ewentualnie jakiejś starej karty płatniczej lub klubowej. Na prawdę to tylko 20 minut pracy
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
