ale jeśli płyn ubywa to nie ważne czy ma kolor zielony, czerwony czy kredkowy może być i woda....
jeśli ucieka to mamy motor szaden
Zbyt pochopnie stwierdziłem że mam ubytek płynu. Dzisiaj sprawdziłem i jest w normie. Poziom oscyluje między minimum a maximum w zależności od temp silnika.
Ponawiam pytanie o lokalizację spustu oraz o informację jak poprawnie odpowietrzyc- uzyskanie temperatury roboczej wystarczy?
